开关变压器式软起动器在除磷水泵上的应用
[摘要]本文介绍了开关变压器式高压电机软起动器在济钢1700热连轧厂高压水除磷系统上的应用,分析了开关变压器式软起动器的工作原理和特点。该系统很好地解决了高压电动机软起动方面的难题,应用效果良好,值得推广。
[关键词] 软起动器;开关变压器;可控硅;高压电动机
Application of Switch Transformer Starter in Descaling Pump
MENG Qing-yu
(Hot Strip Mill of Jinan Iron and Steel Group Co Ltd,Jinan,250101,China)
Abstract: This paper introduces the application of high voltage motor soft starter with switch transformer Jigang1700 Hot Strip Mill high- pressure water descaling system. The principle and characteristic of starter with switch transformer has been analyzed. The system which resolve the problem of high voltage motor startup gets a satisfactory practical effect.
Key words: soft starter; switch transformer; thyristor; high voltage motor
0.概述
济钢热连轧厂于2005年12月正式建成投产,设计产能220万吨,建厂第一年就顺利完成产量225万吨。为了进一步提高产品质量,拓展和开发高附加值产品,于2007年10月计划并实施了高压水除磷系统改造项目工程。改造项目在原有高压水除磷泵站(三台除磷水泵)的基础上,新增三台大功率除磷水泵,组成精轧除磷泵站。在与该项目配套实施的电气系统改造项目中,为解决原有水电阻式软起动器存在的起动困难,维护量大的难题,决定选用哈尔滨帕特尔公司设计生产的开关变压器式高压电机软起动器作为高压电机软起动装置,共引进2套,其中一套为一拖一装置,一套为一拖二装置。
1.系统组成
1.1主回路及起动过程
电机软起动系统由三部分组成:高压电动机、高压开关柜和软起动装置。高压电动机额定电压10kV,额定功率2800kW。高压开关柜有三种:运行柜、隔离柜和起动柜。其中一拖二装置2台电动机共用1台起动柜。软起动装置由开关变压器2000kVA、可控硅和控制系统组成,其中可控硅采用油浸式方法集中安装在充满变压器油可控硅箱中。主回路简图如图1所示(以一拖一系统为例)。
图1.一拖一主回路简图
以一拖一为例,软起动器起动过程有四步:
(1) 控制柜上电,PLC检测各开关的状态,如果检测到1QF手车位置点、2QF手车位置点、3QF手车位置点闭合,1QF辅助触点打开,2QF辅助触点打开,3QF辅助触点闭合,此时发出允许信号,“允许”指示灯亮。
(2) 当操作者看到“允许” 指示灯亮时,可以按起动按钮,这时2QF合闸,电机软起动开始。
(3) 当PLC检测电流下降到程序预设值时或时间到达预设值时,发出合运行柜信号,使运行柜1QF合闸,电机转入正常运行,延时1秒发出跳起动柜、隔离柜信号,使起动柜、隔离柜跳闸,使开关变压器从电网脱离,电机软起动结束。允许信号消失,允许指示灯熄灭。
(4) 在电机软起动过程中,如有软起故障发生,则发出故障信号,将起动柜2QF 跳闸,软起动停止;如在起动过程中有紧急情况发生,则按下急停按钮,即可停止整机工作。
1.2控制系统
图2.控制系统框图
PLC是软起动装置的核心控制组件,选用西门子S7-200系列模块构成。CPU选用CPU224,它是PLC的中央控制单元,具有14路开关量输入和10路开关量输出。它检测外部连锁输入条件:隔离柜断路器辅助触点、运行柜断路器辅助触点、起动柜手车位置点等以及触发单元故障和开关变压器瓦斯故障等报警信息,根据程序进行判断并给出相应的输出状态。模拟量输入/输出模块EM235,具有4路模拟量输入和1路模拟量输出,在系统中它主要完成对电网电压的检测工作和模拟电压量的输出,也就是可控硅触发单元的控制输入。模拟量输入/输出模块EM231,具有4路模拟量输入,在系统中它主要完成对电机电流的采样检测工作。
图3.电流斜坡式
软起动的起动方式为电流斜坡式(如图3所示),采用电流闭环调节。起动中不同时段的电流设定值由程序给定,这里的电流设定值可以根据负载类型的不同自由设定,主电路中的电流由采样单元采集,PLC比较电流反馈值和给定值,根据差值调节触发单元的输入电压,改变SCR的导通角,从而改变主电路中的电流与给定值相等。
2.工作原理
开关变压器软起动器把变压器与晶闸管相结合,使变压器在电路中起到一个开关的作用,利用变压器次级短路和开路的性质来实现变压器的开关作用。变压器主电路接法也不同于常规变压器应用电路,它把可控硅放在开关变压器的低压侧,高压侧绕组的末端接被控负荷(电动机),开关变压器是个中间控制设备。
图4.软起动器控制原理图
当加上电压时(SCR未通),开关变压器TK原边和电机D上得到电压,由于TK的空载电流远小于D的空载电流,故电压绝大部分(95%以上) 加在TK原边,这时TK副边也得到电压,波形为正弦波。 当SCR控制极加上触发电压时,SCR导通,在α角处导通,则u2立即降低,u2电压如图实线所示,u1的波形也相同。 D上的电压为外加电压减去u1,则D上的电压波形uD如图所示:当改变控制角α时(比如前移),则u2变小,u1变小;uD加大。这样,连续调节α由大到小,则uD连续由小到大,完成调压软起动。
图5.电压波形图
3.系统特点
1、输出电压平滑调节、无机械冲击,有利于提高机械设备寿命
软起动过程是随着电机的端电压的逐步升高,电机电流由小到大逐步变大,能在小电流以内给电机以充分的加速,再逐步的加大电机的电流,使之接近同步转速。由于有预加速作用,因此能最大限度的减小起动电流,使之对电网的冲击最小,对电机及机械的伤害最小。轻载(<20%)软起动时,最大起动电流在3Ie以内。 2、节能,自身温升很小,可以连续起动
在主回路中,开关变压器受可控硅SCR的控制,执行的是开关作用。当SCR截止时,TK原边电流为零(非常小,可忽略),TK原边加的是电源电压,此时TK只有铁损,无铜损;当SCR导通时,TK原边电压为零(很小,可忽略),只有铜损,无铁损。因此在起动过程中,TK损耗很小,温升小,对于一拖多装置来说可以连续起动。
3、产生高次谐波少,电网的安全可靠性提高
高次谐波对电网及用户都是非常有害的,它会使用电设备发热直至损坏;会使电容电感产生谐振,引起事故;会干扰继电保护和自动装置的正常工作,影响电网的安全运行。
与高压变频装置相比,开关变压器式起动装置的高次谐波产生在开关变压器的低压侧,传递到电网和电动机上时要经过TK的漏抗,这就相当于高次谐波源具有很大的内阻,加到电网上的高次谐波就很小了。在测试中,总谐波畸变率为2.72%。另外,开关变压器式软起动器可以灵活的调整起动电流曲线,最大限度的减小起动电流最大值,进而减小电网电压波动,做到不影响其他设备的运行,可以与其他设备共用电网。
4、完善的自诊断保护功能
PLC控制系统可以对包括自身模块在内的系统状况进行检测,当发现异常情况时,则发出声光报警信号。通过查看报警显示单元显示的具体数字,使故障明确,以利于排除故障。具体的故障报警信息有:模块故障、电源电压故障、短路故障、电流不平衡故障、触发板故障、欠流故障、变压器油温过高故障和变压器瓦斯故障等。
4.应用效果
在实际生产中,开关变压器式软起动器工作情况良好,其中一拖二装置可以连续起动,可控硅装置无明显温升,很好的满足了实际生产需要,并且软起动器本身的维护量非常小。在起动过程中,电机电流控制非常精确,最大的起动电流控制在3Ie以下,每次起动电流值控制基本一致。电压总谐波畸变很小,对电网系统没有有害影响。
5.结束语
开关变压器式高压电机软起动器在除磷水泵上的应用效果良好,与目前采用的其他软起动方法相比,具有性价比高的优点,值得进一步推广。
西门子HMI_OP17手册
T400配置手册
西门子工控机手册
s7-300模块数据手册
SIMATIC S7-300 400 通过Web集成服务器进行诊断
